PPPoE
os-pppoe - PPPoE-сервер.
PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол канального уровня (второй уровень сетевой модели OSI) передачи кадров PPP через Ethernet. В основном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование).
Установка
Пройдите в раздел Система -> Прошивка -> Обновления. На вкладке Плагины нажмите на кнопку + напротив плагина os-pppoe для его установки.
Настройка функционала
Настройка функционала осуществляется в разделе VPN: PPPoE: Настройки.
Нажимаем на кнопку «добавить новый экземпляр PPPoE»
В строке Режим выбрать Включить PPPoE-сервер
Интерфейс - на каком интерфейсе сервер будет принимать подключения
Адрес сервера - ip-адрес интерфейса, который выбрали в параметре Интерфейс
Количество PPPoE-пользователей - максимальное количество подключаемых клиентов
Диапазон удаленных адресов - ip-адрес, начиная с которого будут выдаваться адреса подключаемых клиентов
Маска подсети - маска подсети клиента
Описание - описание PPPoE-сервера
DNS-серверы - выдаваемый клиентам основной и резервный dns-сервера
Используйте RADIUS-сервер для аутентификации - при использовании radius-сервера для аутентификации клиентов необходимо установить галочку
Включить RADIUS-подсчёт - отправляет пакеты учета трафика на RADIUS-сервер
Использовать резервный RADIUS-сервер - все запросы будут отправляться на резервный сервер в случае сбоя основного
Выданные RADIUS-сервером IP-адреса - ip-адреса клиентам будут выдаваться radius-сервером
IP-адрес NAS-сервера - этот атрибут указывает ip-адрес сетевого сервера доступа (NAS-сервера), который запрашивает у RADIUS-сервера аутентификацию пользователей. Используется для биллинговой системы.
Обновление RADIUS-учета - период обновления в секундах параметра Включить RADIUS-подсчёт
Основной RADIUS-сервер - ip-адрес, порт аутентификации(стандартный порт 1812) и порт учета(не обязательно), по умолчанию порт учета 1813
Общий секретный ключ основного RADIUS-сервера - секретный ключ для аутентификации на RADIUS-сервере
Резервный RADIUS-сервер - ip-адрес, порт аутентификации и порт учета(не обязательно) резервного RADIUS-сервера
Общий секретный ключ резервного RADIUS-сервера - секретный ключ для аутентификации на резервном RADIUS-сервере
В секции Пользователи необходимо добавить vpn-пользователей.
Имя пользователя - логин
Пароль - пароль
IP-адрес - ip-адрес, если не указан, то будет выдаваться из параметра Диапазон удаленных адресов
Нажимаем Сохранить
